  • Здравейте,колеги!Предстои ми закупуване на летни гуми.Предлагат ми Сава на добра цена.Някой да е карал с тая марка да изкаже мнение.Благодаря предварително.Поздрави.
    • Аз съм карал на Пежото с тях ... не са лоши като гуми . Не съм ги натоварвал екстремно и т.н. Ако караш нормално , мисля няма да те разочароват .
      145 1.6 ТС '97 ех.
      145 1.9 JTD '00
      307 CC 2.0 '04
        Ако старата е с ламаринения картер - кутиите са различни.
        Прав си не става сега трябва да сменям и полуоските ... планката на тампона на скоростната утия също е различна и стартера не пасва
        • Един въпрос Значи при тракащ вариатор когато се разкачи буксата на соленоида на вариатора трябва ли да спре да трака, или няма да има никва разлика ? Щото при мене разлика в звука няма пък за вървеж не съм пробвал
          145 1.6ts 16v 97г.
          • Първоначално публикувано от roshaf Покажи съобщение
            няма да спре
            тракането е механично
            • Голеги, да ви питам един мини въпрос ...
              Страничните огледа от 146/145 пасват ли на 155ците? Някой да има информация по въпроса?
              Благодаря предварително,
              Поздрави.
              AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
              AR 155 2.0 16v SUPER
              Toyota Corolla 2014 S Premium
              Moskvich 2140
              • Видимо са различни
                • Първоначално публикувано от soldier_vl Покажи съобщение
                  Видимо са различни
                  Че са различни на вид и механизъм е ясно ... проблема ми е, че ми писна от тези тъпо затварящите се огледала на 155ата. Само някой тъпанар да мине и да ти закачи огледалото, край, чупи се на място! И после иди да търсиш по моргите втора рака или го лепиш, и като го лепиш не можеш да го затваряш, и въобще кръгчето пак се повтаря ... писна ми, 3 пъти съм лепял лявото огледало, и снощи като за капак, докато колата е била паркирана, някой ми е закачил дясното огледало и го намерих на кабелите да виси ...
                  Притесняват ме две неща ...
                  1) От вътре, където влиза във вратата, еднакви ли са отворите? Гледам на 145/146 предната врата, до голяма степен, много прилича на 155цата, като гънка на горната рамка на вратата и покрай огледалото. /всичко ми е на око-преценка./ -прилича и на Типо-Темпра м/у другото.
                  2) Самата гънка на огледалото /външната/ дали е същата.
                  Ето няколко снимки:
                  146: ---- 155: ---- 155(2):
                  Поздрави.
                  Moskvich 2140
                  • Само не знам ще има ли смисъл, щото моето лявото и аз си го лепя вече втори път и няма затваряне...
                    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                    Mazda 6 2.3 2005
                    • Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщение
                      При огледалата на 146(145), огледалото се прибира хоризонтално, т.е ако предположим, че ако някой идиот мини и ти го закачи, има шанс да се прибере от посоката на натиска ---> , докато при 155цата, ако натиснеш със сила посока
                      ---> (хоризонтална), ефекта ще е огледало на кабели ...защото то се затваря под ъгъл 45 градуса.
                      Плюс това, че самото огледало на 146(145) като се прибере, то наистина се прибира, някак си не е така издадено, докато на 155цата, даже след като го врътнеш на горе, то пак си стърчи, т.е разстоянието врата-ръб на огледалото, доста голямо си остава, и пак, ако някой мине и ти го закачи, чупи се на място. /абе отвратителна работа/
                      За това искам практично решение, писна ми от висящи огледала. Знам, че от ТИПО пасват 1:1 , и може и типовски да сложа, но за жалост, типовските доста грозни седят, и за това искам от алфа 146(145), че са пак така красиви. /да не кажа, че са дори по-хубави от на 155цата/
                      Идеи, мнения? :-/
                      Moskvich 2140
                      • При мен огледалото като го закача в друго се прибира. Е веднъж ми се случи така да се прибере, че да изфръкне стаклото, но пласмасата си седи винаги здрава. Според мен ел. механизма ще си бачка. Само в закрепянето на пласмасата може да имаш проблем. Огледала от Типо/Темпра според мен няма да станат. По спомен там захващането е различно.
                        • zdraveite da pitam kakvi podobreniq moga da napravq na 145 1.6 120konq vsi4ko po dvigatelq turbo mojeli da se sloji
                          Колега,тука пишем на кирилица!
                          Мордохай!
                          • Първоначално публикувано от DIDO_7736 Покажи съобщение
                            Може
                            • dai nqkakva informaciq kakvo otkade kolko struva ako moje6 iskam da q napompam dosta
                              Прочети правилата на форума!
                              Кирилица, колега!!
                                Пиши на кирилица, използвай препинателни знаци и големи букви в началото на изречението. После помпай колкото искаш...
                                Писано е много по тоя въпрос. Използвай търсачката или разгледай темите от раздел Тунинг проекти. Парите са много.
